Porsche
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Na benzynie ok, na lpg gaśnie
   Forum PORSCHE Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
Mariusz.plx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDZ
Posiadane auto: Punto 55, SX, 1,1, 96
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 19:22
Dziś rano jak pojechałem sobie zatankować autko bez problemu dojechałem odpalił na benzynce przy 2tys się przełączył na lpg wszytko ładnie pięknie lecz po zatankowaniu prawie do pełna pojawiły się problemy tzn. autko zaczęło gasnąc na lpg. Wszystko jest dobrze gdy się jedzie nie czuć żeby był jakiś słabszy gdy wrzucam na luz puszczając gaz od razu gaśnie nie (trzyma obrotów) na benzynie nie ma takich problemów trzyma ładnie obroty w granicy 1tyś gdy tylko wrzucam na lpg gaśnie,z odpalaniem jest identyczna sytuacja można go ciorać do upadłego dopóki się trochę nie przy-gazuje nawet nie ma mowy żeby odpalił. I teraz sedno sprawy czy coś uległo uszkodzeniu czy to wina zatankowanego lpg??? mimo ze podczas jazdy jest ok.
Samochód: Fiat Punto 55 1,1 SX rok 96
Z góry dziękuje za pomoc
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 19:27
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Na benzynie ok, na lpg gaśnie
pewnie wystarczy przeregulowac b.jalowy na reduktorze
Mariusz.plx
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 20:16
Regulacja biegu jałowego tzn którym bo z tego co wiem to takie duże pokrętło pomiędzy przewodami to sie reguluje ilość mieszanki a na reduktorze jest jeszcze takie:
czy o to chodzi?
tutaj to większe zapewne do regulacji ilosci mieszanki
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 20:47
ta srubka na 1 foto ,//// tej na 2 lepiej sam nie krec chyba ze na analizatorze
Enderju
Posiadane auto: Renault Megane 1.5 dci 63kw
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 20:53
Miałem podobny problem w poprzednim aucie.Wystarczyło w tedy poprawic filtr powietrza,bo się odpiął Smile
Mariusz.plx
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 21:42
wiec tak zaznaczyłem sobie pozycje jaka była żeby jakby co wrócić do ustawienia pierwotnego, w sumie wykonałem cały obrót w prawo żadnej poprawy potem jeszcze raz i tez nic wreszcie wkręciłem to do końca 4,5 obrotu no i załapał w sensie ze nie gaśnie teraz ale to i tak nie jest to co było tzn obroty się utrzymują w miarę ale falują (poniżej 1tyś)
z filtrem jest wszytko ok. a ponadto mniej-więcej miesiąc temu został wymieniony
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 22:54
Jeśli obroty falują to prawdopodobnie za dużo gazu silnik dostaje.Taką regulację powinno się robić pod analizatorem spalin.
Spróbuj teraz odkręcać przeciwnie,aż będzie chodził równomiernie i nie gasnął.Na zmianę położenia śruby silnik reaguje z opóźnieniem,więc się nie spiesz i odkręcaj np. co 1/2 obrotu.
badim3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barlinek
Posiadane auto: Fiat Punto HGT
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 10:32
Gaz+punto 2
Mam ten sam problem w punto 2 HGT i jak jezdze normalnie to wszystko jest ok ale jak mu przycisne np podczas wyprzedzania i wrzuce na luz to on sam gasnie. Wymieniłem niedawno praktycznie wszystko filtry, cewke, węże, regulator. I bylo ok po wymianie ale po tygodniu zaczeło sie sypac. Gazownik ustawiał ustawiał i nic... czy to wina silniczka krokowego?? pomozcie! Dziekuje i pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 14:08
Odwroć wlot powierza w strone komory silnika.
badim3
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 14:17
napewno? Co to da? jaki wlot? nie znam sie wiec pytam. Wlot powietrze z filtra powietrza?
   Forum PORSCHE Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
PorscheCayman
144 999
192 000 km
PorscheCayenne
93 900
215 000 km
PorscheMacan
139 900
76 626 km
PorscheMacan
168 000
122 000 km
PorscheCayenne
114 390
115 271 km
